| [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? | |
+6Grizzlyman Le-Steph PAIC biloutejr mustang350gt Aurels 10 participants |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Jeu 10 Déc - 22:32:47 | |
| Help, j'y comprend plus rien en fait ... ? Mode re-circulation c'est comme à l'origine ? | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Jeu 10 Déc - 22:46:58 | |
| Autres questions : c'est une dump universelle cette HKS, y a-t-il un réglage particulier à faire pour mon moteur ? si pas de réglage et qu'elle n'est pas tarée comme il faut, y a-t-il un risque pour la fiabilité ? | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Jeu 10 Déc - 23:06:59 | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Ven 11 Déc - 8:03:46 | |
| - nickbui a écrit:
- Autres questions :
c'est une dump universelle cette HKS, y a-t-il un réglage particulier à faire pour mon moteur ? si pas de réglage et qu'elle n'est pas tarée comme il faut, y a-t-il un risque pour la fiabilité ? Keud'... | |
PAIC "fake" LCR BOY
Nombre de messages : 1513 Age : 42 Localisation : Annecy Date d'inscription : 23/06/2008
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Ven 11 Déc - 8:20:03 | |
| - Evil_OOb a écrit:
c'est une dump universelle cette HKS, y a-t-il un réglage particulier à faire pour mon moteur ? si pas de réglage et qu'elle n'est pas tarée comme il faut, y a-t-il un risque pour la fiabilité ? Keud'... Pour le bruit il sera un peu accentuer mais ne t attend pas a un gros pshit de fou. Mais c est encore sympa, ca s entend. Pour la DV jsuis pas forcement d accord avec evil. Ya different ressort a mettre dans la DV suivant la pression que tu as. D origine il n y aura rien a touché | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Ven 11 Déc - 8:56:16 | |
| Sur les HKS, la force du ressort se fait en pivotant je crois, y'a pas besoin d'ouvrir le bouiboui je crois... | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Ven 11 Déc - 10:00:27 | |
| ok !
Donc si je la prends : je la monte comme à l'origine, j'aurai un léger pschiit et pas de pb de fiabilité.
Effectivement, il y a une vis de réglage sur cette dumpa HKS, mais comment bien l'effectuer si nécessaire ? | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Ven 11 Déc - 10:01:22 | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Ven 11 Déc - 10:18:14 | |
| Franchement... te prends pas la tête avec le ressort.... c'est bon pour les plus de 1,5bar... ce qui ne sera JAMAIS ton cas... te prends pas la tête...
Plug and play et basta...
Trop réfléchir c'est ne pas s'investir... | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Ven 11 Déc - 10:20:58 | |
| - Evil_OOb a écrit:
- Trop réfléchir c'est ne pas s'investir...
C'est comme avec le sex opposé, du moment que c'est plug and play | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Ven 11 Déc - 17:49:39 | |
| - Evil_OOb a écrit:
Trop réfléchir c'est ne pas s'investir... T'as pas tord ... Bon j'ai eu réponses à toutes mes questions, j'ai jete un coup d'oeil sous le capot, devrait y avoir la pladce et c'est facile à monter. Je vais la prendre (çà sera mon cadeau de noël ). | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Sam 12 Déc - 14:26:07 | |
| Vivement les vidéos | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Dim 13 Déc - 0:29:48 | |
| Bon elle m'est réservée. Par contre "plug and play" c'est pas gagné : j'ai eu le vendeur au téléphone qui m'a parlé du montage, et y a sans doutes de l'adaptation à faire. Vilou, tu me fileras un coup de main ! | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Dim 13 Déc - 7:35:07 | |
Nombre de messages : 2236 Age : 45 Localisation : doubs 25 Date d'inscription : 10/06/2007
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Dim 13 Déc - 10:48:02 | |
| faut juste faire gaffe à la platine sur ces foutu HKS , elles sont tellement spécifique que ca risque juste de coincer à ce niveau là , autrement pour le tarage , la plupart des personnes que je connais et qui utilisent ce modèle n'ont pas eut à faire de réglage suplémentaire , que ce soit en mode "normal" ou en mode "remap." | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Dim 13 Déc - 11:30:36 | |
| Le plus gros pb c'est : la DV (universelle donc) est monté sur un support (spécifique à la MPS) par un circlip.
Il me faut trouver une pince à circlip pour pouvoir ajuster ... | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Dim 13 Déc - 14:02:13 | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Dim 13 Déc - 18:43:02 | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Dim 13 Déc - 19:32:11 | |
poppy/dieu/maitre commandant cousteau
Nombre de messages : 995 Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Dim 13 Déc - 22:52:23 | |
| rhaaaaaaaaaaaaaa. le rhooooooooooooooooooooo..pschiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit. mes gamins me le demandent encore. même si c'est kéké j'adore!!et puis c'est tellement bon à noirmoutier l'été | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Mar 22 Déc - 17:59:55 | |
| J'ai reçu la DV. Belle bête ! Montage prévu la semaine prochaine. Je me demande si je ne vais pas la repaindre en noir avt de la mettre dans l'auto ... | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Mar 22 Déc - 18:07:50 | |
| Tuning... laisse comme c'est... t'as regardé comment ça se monte? Tu veux k'on regarde ça entre Noël et le JDLA ? | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? Mar 22 Déc - 18:23:07 | |
| Pourquoi pas ... | |
| Sujet: Re: [Moteur] Une DV qui fait pscchiiitttt ... ou pas ? | |
