| [Seat] Pb accoups sur la Leon | |
+6Evil_OOb Grizzlyman biloutejr trimi PAIC Aurels 10 participants |
mustang350gt maitre Yoda
Nombre de messages : 2148 Age : 53 Localisation : Strasbourg (67) Date d'inscription : 24/06/2008
| Sujet: [Seat] Pb accoups sur la Leon Dim 5 Avr - 18:40:30 | |
| Depuis, peu de temps, j'ai des soucis avec la Leon. Quand jemets pied dedans, j'ai des accoups et des ratés. J'ai démonté les bougies et voici leurs gueules: Bon, la photo est floue mais en trop, il y a un dépot rosatre sur les électrodes. Les bougies n'ont que 10.000 kms, je les avais remplacé lors de ma précédente révision. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Dim 5 Avr - 19:40:50 | |
| Bobines en train de rendre l'âme ? | |
Nombre de messages : 2236 Age : 45 Localisation : doubs 25 Date d'inscription : 10/06/2007
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Dim 5 Avr - 20:45:21 | |
| les bobines lachent d'un coup normalement | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Dim 5 Avr - 21:13:05 | |
| Exact John. Et de visu, elles semblent toutes OK.
Le débitmètre? | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Lun 6 Avr - 11:25:12 | |
| tu pourrais te nettoyer les mains pour la photo | |
danny BK team
Nombre de messages : 315 Age : 43 Localisation : bourg en bresse Date d'inscription : 22/06/2008
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Lun 6 Avr - 11:33:23 | |
| Pat moi je pencherais pour une N75 qui part en couille.Regarde si y a pas un fil coupe ou tout simplement si la N75ne lache pas | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Lun 6 Avr - 16:43:27 | |
| Aurels, tu sous entends que mon moteur est dégueulasse?
Je vais regarder cette N75.
Les bobines en train de lâcher, finalement, ça se pourrait bien. J'ai vu un truc similaire sur S3-passion...
J'ai commandé un nouveau débitmètre et une N75J et j'ai des bougies neuves. Je vais voir ce que ça dit. Je demanderai chez Seat, on ne sait jamais.
A suivre. | |
trimi
Nombre de messages : 857 Age : 40 Localisation : Bugey Libre Date d'inscription : 25/06/2008
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Lun 6 Avr - 17:49:12 | |
| J'ai eu le même problème, j'ai changé débimètre et N75, ca c'est calmé, mai c'est revenu et avec le cata neuf ca n'a pa fait grand chose, donc je penche pour le sonde lamda qui est en carafe. Par contre oublie les bobines, ca ne prévien pas quand ca arrive, j'ai eu le problème avec John 1 soir sur lyon, bah le retour a la maison a été assez longuet | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Lun 6 Avr - 18:25:24 | |
| Je pense aussi pour la sonde lambda... celle qui est avant le cata et qui gère la gestion moteur... au lieu de changer ton debitmetre débranche le... si ça tourne toujours comme une patate c'est la lambda...
(kan il n'y a pas de debitmetre la carto se cale sur la lambda ) | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Lun 6 Avr - 19:19:20 | |
| Je vais tester çà!
Edit: Sans débitmètre, c'est pareil! Donc, à priori il est innocent!
ça vaut combien une sonde lambda? | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Lun 6 Avr - 21:37:09 | |
| non vieux, surtout que tu as les doigts tout noirs sur la photo :p | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Lun 6 Avr - 22:42:38 | |
| Lamba = 150€ à la louche...
Un autre symptome de lambda malade c'est le fait de rouler en stabilisé et de sentir ke la voiture ne veut pas partir à l'acceleration... comme si elle chargeait et d'un coup elle part... | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Mar 7 Avr - 7:52:33 | |
| Elle marche bien en stabilisé, pas de soucis. C'est seulement quand je mets les watts. Le turbo charge bien mais il y a des ratés, et ça commence à brouter maintenant...
Bon, je vais déjà changer les bougies, voir pour la N75. Ensuite, un petit passage au diag chez Seat s'imposera si ça continue.
Merci pour vos conseils en tout cas! | |
PAIC "fake" LCR BOY
Nombre de messages : 1513 Age : 42 Localisation : Annecy Date d'inscription : 23/06/2008
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Mar 7 Avr - 11:30:48 | |
| Donne moi ta poubelle, elle marche comme une merde (jaloux inside... ) | |
danny BK team
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Mar 7 Avr - 21:18:02 | |
| evil a raison j'y ai pas pensé mais ca resemble fortement a une lambda HS.Un coup de wagcom et tu seras d'ou vient le bleme | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Lun 13 Avr - 21:00:13 | |
| Après changement de la N75 et des bougies, le problème a disparu Mais, j'ai eu un gros souci! Comme j'ai changé les bougies et la N75 en même temps, je ne savais pas d'où venait la panne! Du coup, j'ai voulu démonter la nouvelle N75 pour remettre l'ancienne. Et là, paf, la N75 en 2 Putain, je n'en revenais pas: le bout de plastoc dans la durite et la bobine dans la main Du coup, 60€ de foutu en l'air, et toujours une LCR malade. | |
danny BK team
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Mar 14 Avr - 18:11:02 | |
| Si j'ai bien compris alors ca vient de la N75 puisque t'as enlevé la neuve pour remettre la vieille.ET t'as cassé la neuve donc c'est ca qui merde alors. | |
trimi
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Mar 14 Avr - 18:37:38 | |
| Bah bravo pat' T'a oublié qu'en mécanique il ne faut pas ètre trop bourin... | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Mar 14 Avr - 19:55:59 | |
| la prochaine fois tu feras donc la n75 avant les bougies avec un p'tit essai entre temps | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Mar 14 Avr - 20:11:39 | |
| J'spère bien qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Le , je le mérite. Mais bon, c'est vraiment de la camelotte, je suis vraiment une grosse brute comme Poppy, môa | |
trimi
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Mer 15 Avr - 17:58:12 | |
| Mouais, enfin t'a encore pas la carrure du Poppy non plus. Poppy | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Mer 15 Avr - 18:53:56 | |
| C'était ironique trimi | |
trimi
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Jeu 16 Avr - 18:16:58 | |
| Oui je sais bien | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon Sam 18 Avr - 17:31:03 | |
| Bon, ben c'était pas la N75 ça redéconne Je pense que ça pourrait venir de la géométrie variable du turbo, mais j'attends de passer au diag. ça me gave un peu | |
| Sujet: Re: [Seat] Pb accoups sur la Leon | |
