| [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... | |
poppy/dieu/maitre commandant cousteau
Nombre de messages : 995 Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Sam 24 Juil - 9:33:57 | |
| voilà je vous explique: ibiza 1.4 essence. la voiture a 185 000 kilomètres. problème: elle calle (aléatoirement)n mais très souvent quand même quand on arrive à un stop par exemple. en fait dès qu'on descend les rapports pour s'arrêter ou ralentir elle calle. quelquefois elle redémarre avec la vitesse(quand on lache l'accel) comme quand on pousse une voiture en panne de batterie(on s'en apercoit car es voyants s'allument avant que ça redemarre). elle sort des chez le garagist qui a changé: bougies, faisceaux de bougies, contrôle de la tête d'allumeur, contrôle des comp,et nettoyage es injecteurs. rien n'y fait.... le ralenti est assez instable par moment(il varie entre 900 et 1000 trs/min) y'a un débimètre sur ces moulins?une idée? merci. | |
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Sam 24 Juil - 10:01:20 | |
| Moi, j'avais eu un peu le même problème sur mon Opel, le garage, n'avait rien trouvé, j'ai roulé pendant trois mois comme cela et c'est un amis qui m'a trouvé la panne en trois secondes Un des fils de bougie HS ... Sinon, l'alternateur fonctionne bien ? | |
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Sam 24 Juil - 11:44:49 | |
| bah les fils des bougies sont neufs, ils ont étés changé en même temps que les bougies. par contre je ne vois pas le rapport avec l'alternateur... j'avais pensé à un problème de débimètres(s'il y en a un...) ou le boitier éléctronique... le seul truc visible c'est une fuite sur le collecteur, mais je ne pense pas qu'il y ai de rapport non plus... | |
Nombre de messages : 2236 Age : 44 Localisation : doubs 25 Date d'inscription : 10/06/2007
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Sam 24 Juil - 11:49:34 | |
| change peu être la batterie pour commencer | |
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Sam 24 Juil - 12:28:26 | |
| mais attendez je pige pas là...quel rapport avec la batterie ou l'alternateur? la voiture calle en arrivant à un stop, elle démarre parfaitement. c'est pas la batterie ou l'alternateur qui "gère" le ralenti...? | |
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Sam 24 Juil - 13:40:36 | |
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Sam 24 Juil - 15:02:15 | |
| La batterie sert au démarrage only L'alternateur sert à l'entretien du système électrique global... Donc l'alternateur peut-être... | |
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Sam 24 Juil - 18:58:44 | |
| l'alternateur..s'il était mort, la batterie ne se chargerait plus. donc au bout d'un moment impossible de démarrer....ce qui n'est pas le cas!(ça fait plusieurs mois que ça dure...) .john je vais regarder ton lien.merci. | |
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Sam 24 Juil - 19:02:44 | |
| john je viens de lire ton lien. c'est exactement ça et en plus avec la même bagnole!. je vais filer ça à mon garagiste.... nickel, merci. | |
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Sam 24 Juil - 19:26:30 | |
| répares quand même ta fuite au niveau du collecteur | |
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Sam 24 Juil - 19:30:37 | |
| Boitier papillon, même symptôme sur mon ex Leon Fin, s'y y'en a un | |
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Sam 24 Juil - 23:33:45 | |
| Ma belle mère a eu le même soucis sur sa Clio II . | |
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Mer 8 Sep - 20:30:29 | |
| john avait trouvé la solution. c'était bien les ptits joins de merde. ça roule désormais. merci john. | |
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... Jeu 9 Sep - 18:05:36 | |
| cool , une bonne chose ça | |
| Sujet: Re: [Seat] Gros soucis sur la voiture de Sylvie.... | |
